Gorenje Herd EV 6315S88
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI Schalter löst aus
Serverzeit: 02 11 2026  15:23:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Gorenje EV 6315S88 --- FI Schalter löst aus
Suche nach Herd Gorenje
BID = 908418
kaick
Geräteart : Elektroherd
Defekt : FI Schalter löst aus
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : EV 6315S88
S - Nummer : nicht mehr lesbar
Hallo Forum,
ich habe seit gestern das Problem, dass der FI-Schalter rausfliegt sobald entweder eine der vier Platten des Glaskeramikkochfeldes eingeschaltet werden oder der Temperaturwahlschalter des Backofens eingeschaltet wird.
Beleuchtung des Backofens sowie Lüfter des Backofens funktioniert.
Habe schon alle Sicherungen bis auf die 3 E-Herd Sicherungen ausgeschaltet um zu prüfen ob ein anderes Gerät mitursächlich für das Auslösen des FI ist. Aber auch hier fliegt sofort der FI raus.
Auch bei nicht angeschlossenem Glaskeramikkochfeld fliegt der FI raus sobald einer der Drehschalter für die Platten eingeschaltet wird.
Ich glaube nicht, dass sowohl ein Heizelement als auch alle vier Kochfelder gleichzeitig den Geist aufgegeben haben.
Hat jemand eine Idee, wie ich den Fehler lokalisieren kann.
Schöne Grüße
kaick
BID = 908439
derhammer
Messen der Bauteile
© x sparkkelsputz        Besucher : 194066567   Heute : 44723    Gestern : 74163    Online : 754        2.11.2026    15:23
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
